ABS Leuchtet immer   von :  ( streetfighter )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Tipps / Kaufberatung
el. Fensterheber << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> BMW 325i kaufanfrage
streetfighter
User-ID:130
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
18.08.2009 - 12:15
Benutzte Worte: 318
BeitragVerfasst am: 12.11.2007 - 16:17 / Post Nr. 11570     Titel: ABS Leuchtet immer Antworten mit Zitat
moin moin ich hab seit kurzem ein problem und zwar meine ABS leuchte
leuchtet seit einiger zeit auf und hört dann auch nicht mehr auf bis ich
meine karre BMW e36 neu gestartet habe wo kann das dran liegen bitte
helft mir !!!!!
GRUß der Streetfighter
Ist: Offline    Mitglied-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name
Verfasst am: 12.11.2007 - 16:17 / Post Nr. 0
Gestern - 18:30
BeitragVerfasst am: 12.11.2007 - 18:00 / Post Nr. 11571      Antworten mit Zitat
Man könnte den Fehlerspeicher auslesen um festzustellen wo es hapert, meistens ist es einer der Radsensoren die den Geist aufgegeben haben. Um festzustellen welche Seite musst du auch den Fehlerspeicher auslesen, auslesen kostet ca 30 € Radsensoren pro Stück in etwa das gleiche also könnte man sich das Auslesen auch sparen und gleich auf Verdacht beide wechseln.
Ich weiß nicht genau wie das bei BMW ist, beim Golf löscht sich der Fehlerspeicher nach erfolgreicher Reparatur selbst wieder.
08.10.2025 - 19:14
BeitragVerfasst am: 12.11.2007 - 18:25 / Post Nr. 11572      Antworten mit Zitat
Auch ich habe mich mal schlau gemacht, zu 99 % sind es die Sensoren die den Geist aufgeben.
Werde heute Abend aber Michi nochmal fragen, mal schauen was der sagt.
BIBO
Welle
User-ID:92
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
08.07.2011 - 16:10
Benutzte Worte: 5349
4 / 6
BeitragVerfasst am: 12.11.2007 - 21:10 / Post Nr. 11575      Antworten mit Zitat
Moin moin...mal ein eissen Tip....bevor Du das Geld ausgibst und dir neue Sensoren kaufst, mach sie erstmal sauber....in den meisten Fällen sind die einfach nur verdreckt, so dass sie nicht mehr ordentlich arbeiten können.....Wenn es dann immer noch nicht funktioniert kannst du dir ja immer noch die sensoren kaufen....
Mfg Welle
Nicht alle die kämpfen können gewinnen, doch wer nicht kämpft hat schon verloren....Lg Welle
streetfighter
User-ID:130
18.08.2009 - 12:15
Benutzte Worte: 318
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 - 11:20 / Post Nr. 11605      Antworten mit Zitat
jo danke werd es wohl erstmal mit saubermachen probieren wenn das
denn nicht hin haut dann hol ich mir einfach zwei neue danke für die tipps
Gruß der streetfighter
09.09.2025 - 20:24
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 - 11:53 / Post Nr. 11606      Antworten mit Zitat
Ich weiß zwar nicht für welches Auto du die brauchst, aber im allgemeinen sind alle 4 Radsensoren anders.
Bei VW z.B. sind die Kabellängen zur ersten Schnittstelle vorne und hinten unterschiedlich und dann sind die nicht symetrisch, es gibt also einen für links und einen für rechts!
Die erste prüfung ist eigentlich ob die Spule noch Durchgang hat, also erstmal ein Wiederstandsmeßgerät an den Stecker der ersten Schnittstelle anschließen und dann den Wiederstand messen (Ohm).
Da die Spule einen sehr dünnen Draht hat muß man einen gewissen Wert messen können, der darf nicht nahe Null sein, aber auch nicht unendlich!
Das würde ich erstmal machen, das kann Geld sparen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Tipps / Kaufberatung Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Seiten Aufbauzeit: 4.5827s - SQL Abfrage-Zeit: 0.39044s - PHP Abfrage-Zeit: 4.19226s (SQL: 11% - PHP: 89%) - SQL-Abfragen: 160 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 443557 / Spambeiträge: 194103
