90ps aber keine leistung   von :  ( djnypiad )
HIIIIIIIILLLLLLLFFFFFFFFFEEEEEEEE << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Brauche Hilfe Bei Audi A6 V6 avant 2,6l tuning
djnypiad
User-ID:116
Anmeldungsdatum: 27.08.2007
06.07.2011 - 22:29
Benutzte Worte: 8794
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 - 18:30 / Post Nr. 16033     Titel: 90ps aber keine leistung Antworten mit Zitat
huhu
habe jetzt ja nen golf 2 gl 1,8 90ps aber ich fühle von den 90ps nichts! meine alter mit 55ps war einiges flotter! und ich bekomme ihn auch nur mit mühe und not auf grad mal 140km/h
dazu kommen noch 2 kleine probs...
zum einen hat er einen mächtigen drehzahl einbruch kurz nach dem starten und das 3-4 mal bis er teilweise auch aus geht! ist aber nach einiger fahrzeit weg...
zum anderen springt er im leerlauf von 900u/min auf 1200u/min und bleibt da nen mim und iwann fällt er dann wieder zurück! das kommt aber eher seltend!
was haltet ihr eig von einer motorspülung??? in anderen foren teilen sich die meinung sehr stark....deswegen könnte ja mal jmd was sagen der sich damit auskennt....
weil es ist wie es sein soll,
Verfasst am: 09.09.2008 - 18:30 / Post Nr. 0
2 / 7
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 - 20:01 / Post Nr. 16037      Antworten mit Zitat
also überprüfe mal bitte
-unterdruckschläuche an der ansaugbrücke ob die alle gut sind
-kat und alle dämpfer ob die ins sich zusammen gefallen sind oder zu sind
-kopfdichtung sowie ventilschaftdichtungen ob die i.o. sind
tja motorspülung weiß nicht habe ich noch nie gemacht warum auch gründe dafür wären welche ????
djnypiad
User-ID:116
06.07.2011 - 22:29
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 - 21:36 / Post Nr. 16040     Titel: golf probs Antworten mit Zitat
kopf und zylinderdichtungen sind dicht keinerlei ölspuren
wegen kat und dämpfer ... alle einmal rausnehmen und durchleuchten??? oder kann man das hören?
unterdruckschläuche guck ich morgen
motorspülung wollte ich machen um die rückstände der verbrennungen los zu werden. aber in anderen foren und test berichten teilen sich die meinungen so massiv dass man dort keine entscheidung drauß schließen kann
4 / 7
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 - 06:08 / Post Nr. 16046      Antworten mit Zitat
naja erstma kannst du es prüfen wenn jemand bei dir gas gibt und du hibteb halt ma guckst wieviel rauskommt wenn bei voll gas nur ein laues lüftchen kommt weiste bescheid
na die rückstände kriegste damit meist nicht weg ich mach immer additive zu gibt für hydrostößel das ist saugeil weil das tickern dann immer weg ist und dann halt für das kraftstoffsystem usw die funktionieren ganz gut aber spülung würde ich lassen
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 - 08:21 / Post Nr. 16047      Antworten mit Zitat
hi
du hast warscheinlich den rp motor drine da würde ich als erstes eine kompressions messung machen um die kolbenring,ventile und kopfdichtung aus zu schliessen
da hängt es meistens drann spreche da aus eigener erfahrung
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 - 10:22 / Post Nr. 16048      Antworten mit Zitat
Welchen Motorkennbuchstaben hast du denn??
(Alternativ auch das Baujahr UND ein Bild vom Motor reinstellen)
Die von Alleskleber86c genannten Maßnahmen gelten für alle Kennbuchstaben, meist sind es Unterdruckprobleme, die derartige Symptome hervorrufen.
Anosnten: Frisst er Öl oder Waseer? Raucht er hinten raus? (welche Farbe?)
Von der Mootrspülung würde ich persönlich die Finger lassen, wenn ein Motor gesund ist, braucht er das nicht!
djnypiad
User-ID:116
06.07.2011 - 22:29
BeitragVerfasst am: 11.09.2008 - 17:25 / Post Nr. 16061     Titel: leistung=???? Antworten mit Zitat
also es ist ein 1.8l 90ps RP mit nachgerüstetem euro3 satz von gat
also im leerlauf kommt nen ordentlicher druck ausm auspuff allerdings wenn man aufs gas tritt wird es nur noch ein leichtes lüftchen und es ist verdammt heiß! außerdem hab ich jetzt mal wieder nachm starten wasser im endrohr und dass ohne regen vorher....
motordichtungen sind soweit alle dicht! unterdruckscläuche alle da wo sie hin gehören
das ist das t-stück vom kaltlaufregler ....
schlauch mit goldener quetsche geht zum aktivkohlefilter
und der schlauch nach unten geht zum ventil vom kaltlaufregler...
das mit der silbernen geht zum vergaser
öl und wasser verbrauch undbedeutend gering es ist keinerlei ruch ausm auspuff zu sehen!
Seiten Aufbauzeit: 4.9223s - SQL Abfrage-Zeit: 0.30796s - PHP Abfrage-Zeit: 4.61434s (SQL: 8% - PHP: 92%) - SQL-Abfragen: 173 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445318 / Spambeiträge: 194185
